Originally posted by protomax@29 luglio 2005, 09:19 No le resistenza che vedi del valore di 100Ohm servono solo per bilanciare in modo da ottenere su tutti i mosfet la stessa tensione di gate, |
ciao protomax
sono un amico di sebbi, io nella realizzazione di un regolatore simile ho messo solo una resistenza prima di due mosfet!
segnale pic------resistenza 100Ohm------gate dei due mosfet
io credevo che le resistenze ser vissero per limitare correnti parassite!
secondo te potrei avere dei problemi?
lorenzo
