Concordo con il Barone... ti occorre un chip specifico, altrimenti, devi lavorare un po' sullo schema e ti verrebbe comunque pesante (mosfet, integratino, induttore, diodo schottky, etc...) se compri delle batterie piccole, immagino che sia un modello piccolo/tranquillo quindi con pochi servi e sicuramente non digitali
Attento al discorso del cut-off... se trovi un integrato, assicurati che non tagli brutalmente la tensione, perchè risparmi si le celle, ma sfasci il modello :roll:
Eventualmente, se è un HLG, puoi mettere un LM2940-5 o L4940V5 (io preferisco quest'ultimo perchè dai test che ho fatto è + robusto) una piccola alettina di raffreddamento (un piccolo francobollo di rame o alluminio) e se hai solo due servi, basta mettere una piccola vite ed è sufficiente. Per il discorso cut-off, puoi farti il circuitino da me disegnato "LiPoly monitor" forse nella versione con buzzer (a meno che non vai a 200mt di quota
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
). Quello con Led pesa poco + di un grammo 8). Trovi l'articolo nella sezione articoli/elettronica. Con pochi Euro te la cavi
