Originalmente inviato da bertozzi_marco cIAO Sbaitso
Quindi alla fine vuoi dire che hai rislolto allentando la tensione della cinghia?
perchè anche io ho un problema simile, e per ora non ho avuto successo |
Ciao Marco, ho risolto solo in parte, quando volo va tutto bene ma ad un certo regime di rotazione (non so ancora dirti quale esattamente perchè non ho avuto modo di misurarlo ma potrebbe essere intorno ai 1800/2000rpm) il problema si ripropone tanto che in modalità normal con le batterie un po' giu trema tutto molto vistosamente.
Cmq io tengo la cinghia abbastanza lenta, anche se ora che la meccanica si è un po' rodata credo di poterla tendere un po' di più perchè ha acquistato molta scorrevolezza rispetto ai primi voli...
Se hai novità ti prego di tenermi aggiornato, mi infastidisce un po' questo tremolio anomalo
