Originalmente inviato da Ste41 Depron http://www.baronerosso.it/forum/aero...il-depron.html
Balsa è un legno, si trova nei negozi di modellismo
Si tagliano bene con un comune taglierino
Un paio di regole, non fare curve, fai più passate leggere, e soprattutto per il depron tieni la lama inclinata indietro. Poggia la lama su un angolare che la terrà dritta e farai tagli precisi.
Colla x il balsa va bene la alinfatica.
Per il depron no, va bene al huh por, o comunque una colla senza solventi
L'abs citato è solo un sostituto di due guancette in legno, serve solo a non far strappare le viti.
Con quel modello i bimbi si divertono tanto. |
Ste, scusami se integro:
La balsa si trova anche in molti brico del gruppo Rinascente, viene usata anche dagli studenti di architettura per i plastici.
La colla per il balsa, per il piccolo ingegnere forse più della alifatica meglio il comune super-attack, almeno per iniziare.
Per il depron può usare anche del semplice Vinavil (NON il super - attack che lo scioglie)
