Vecchio 15 luglio 08, 12:50   #20 (permalink)  Top
scac62
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: reggio emilia
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Non mi pigliate per il sedere, ma l'ho messo dietro al motore dentro ad un'anima in cartoncino del rotolo della carta igienica, laminato con l'epossidica e con un po di rowing, il diametro interno era di 36 mm giusti, e si "sposa" senza scalini al "tubo" che alloggia il motore, poi ho praticato un forellino per l'aerazione, col flusso che va a 250 all'ora é più che sufficiente.
Inutile dire dove mi sia venuta l'idea.
Ps così se il modello fa cagher..........
foto non ne ho e non sono a casa, ma il risultato é molto simile a questo, il regolatore va dentro al "tubo" dietro alla ventola, dal quale escono i soli fili che vanno all' alimentazione e alla radio, volendo é possibile anche carenarli con un po di compensatino da 0,4 e un po di sudore:
Come viene aerato il motore ,completamente chiuso nel tubo?
nella configurazione originale della ventola ho visto che rimane parzialmente fuori dal tubo e quindi ha la possibilità di arearsi.
scac62 non è collegato   Rispondi citando
