Originalmente inviato da veltro10 Ciao Franco,
leggo con piacere che ti è arrivata la roba dall'inghilterra.
Allora, se 88° li hai sulla testata puoi smagrire di un paio di tacche, per iniziare, considerando che in questi giorni fa molto caldo e l'aria è molto poco densa, quindi il punto stechiometrico giusto si ottiene con meno carburante nella miscela.
se li hai sul carter, allora molto probabilmente la testata supera la temp ottimale, quindi vuol dire che sei troppo magro e ti conviene aprire di almeno 4 tacche e riprovare.
Sto parlando in ogni caso dello spillo del massimo, in quanto durante il volo il regime è alto e la regolazione dello spillo del minimo interessa solo il regime minimo e soprattutto il comportamento nei passaggi dai regimi bassi a quelli alti. Ovviamente un pò di influenza anche sui regimi alti c'è ma solo se il minimo è troppo chiuso e specialmente sui modelli di carburatori vecchi in cui lo spillo del minimo regolava a monte di tutto il flusso del carburante.
silvio |
Ciao, Silvio, la temperatura è stata misurata sulla testata e precisamente lateralmente dove monta la candela, perchè ho le fiancate che impediscono un pò, quindi conviene smagrire un pò il max? anche perchè al max non rende come dovrebbe, per il fumo per il momento fuma abbastanza, devo controllare dopo aver smagrito il max ( lo spillo ) , considera bche attualmente sono già ad 1 giro riferendomi sempre allo spillo del max, Ciao a presto
