Originalmente inviato da novemberzulu Da quel poco che ho potuto dedurre dai miei problemi se va in fail safe vuol dire che il disturbo passa dalla rx ,è già qualcosa,ma nel mio modello sia con le frequenze tradizionali sia con il 2.4 non c'è mai stata ombra di failsafe per il tuo trainatore il 2.4 potrebbe essere risolutivo più che nel mio caso |
ho ancora paura che la portata di queste radio sia troppo limitata.. in distanza......
per quanto riguarda il problema che t'affligge hai provato a collegare i servi direttamente in ricevente? per vedere se fanno lo stesso difetto.. se sparisce i problemi sono nelle prolunghe... verifica con un tester se hai i 5V sia all'inizio dell abatteria sia sulle spinette dei servi, potrestio avere un abbattimento di tensione lungo elprolunghe che manda in crisi i servi..
