Originalmente inviato da cipputi63 Immaginavo , però per il prezzo al quale l'ho comprato con il regolatore da 30 a , quindi e' meglio la metà dei giri e da cosa capisco che tipo di e peso di modello può sostenere? , dai giri /volt o da cosa? |
Beh, esenzialmente dalla potenza massima del motore!
Il motore che hai comprato fa molti giri, quindi puoi usare delle eliche piccole a 3 celle, se noti loro ti consigliano una 5" con la quale sarai già vicino ai 15A.
Se metti un elica ancora più grande il motore farà più fatica a tirarla e si alzeranno gli A, quindi rischi di bruciare tutto!
Se invece scendi a 2 celle passi da 11,1v a 7,4v e dato che il motore fa 2350 giri per V abbatterai il numerio di giri potendo portare un elica da 7" o 8" (sarebbe saggio misurare comunque la corrente assorbita per non sforare i 15 - 20A).
Diciamo che un motore da 150W - 200W può essere usato su modelli fino a circa 700 - 800g , poi dipende dal tipo di volo che vuoi ecc ecc, difficile dare un dato preciso!
