Vecchio 28 luglio 05, 23:43   #2 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Non conosco il motore, ma suppongo si tratti di un classico "lrk" a 10 o 14 magneti.
La coppia "rugosa" che si sente facendo ruotare i motori elettrici viene chiamata "cogging torque" e normalmente dipende piu' dalla tecnologia usata che dalla qualità dei magneti, quindi direi che puoi stare tranquillo.
Diverso e' il caso se il motore prima e' rugoso e poi, dopo una eccessiva "scaldata", sembra diventato piu' "molle"....
Max
Originally posted by play77@28 luglio 2005, 16:53
Salve a tutti, ho acqustato da poco un Lipotech gt 925 ed ho notato che girandolo a mano non sento gli scatti del magnete, facendo il confronto con un Axi e con un Rcs il fatto è diverso.
Volevo sapere se era normale la differenza. Influisce la coppia?
A parte tutto sono rimasto contento perchè il motore tira molto bene ma ho questo dubbio.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
