Discussione: MEGLIO EPP O BALSA?
Vecchio 28 luglio 05, 19:19   #16 (permalink)  Top
Pepitos
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originally posted by Lillo@28 luglio 2005, 16:29
A proposito di profilare il be, qual'è il miglior sistema per ottenere il miglior risultato?
Io uso, quando posso, il listello quadrato girato e poi per rifinire l'occhiometro...
Con Profili si può ricavare la dima negativa del be ma mi risulta di difficile utilizzo.
Dima della Prima e ultima centina della semiala in compensato 1 mm
riporto su quelle in balsa tenendole ferme con clip+puntine,
e strofino avanti e indietro tutta la semiala, su un asse di circa 1.20 metri
dove ho incollato carta vetrata.
( e canto..avanti e indreee,avanti e indree, che bel divertimentoo.. )
Quando arrivi a grattare il compensato, lo senti dal rumore che cambia
perche questo vibra e con questo sistema seguo tutto il profilo.
Questo e' il sistema che adotto io,
pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
