Originalmente inviato da stesax Grazie mille......hai settato il giro mettendo se non ho capito male:
come ricevente futaba, poi tipo di volo.......... smooth......e nella radio hai messo come tipo di giro gy o standard...
A me non lavora ancora benissimo se do' passo anche solo per andare via...la coda scuote, quando arrivo per fare una virata anche se molto larga al momento di raddrizzare la coda ha scuotimenti, come quando voli con la sensibilita' un po' al limite....ma se abbasso la sensibilita' allora la coda mi parte via e non scuote piu'....questo in normal...in taillock scuote molto di piu' ad ogni movimento della coda....anche con sensibilita' visualizzate sul display del giro intorno al 60%......forse vuol andare con sensibilita' basse?.. |
Questi sono i parametri che uso:
Receiver select : Futaba.
Smooth control: 10%.
Performance : standard.
Flight mode : f3c. ( in 3d e' piu' reattiva ma meno precisa ).
Limit set : A. 130% B. 130%
Center trim : 0
Gain in tail lock : 44%.
Gain in normal :40%.
Nella radio nella voce tipo di giro :normal (standard).
Con questa configurazione volo da Dio :retro-retro rovescio-cono-caos(x quello che riesco)......e la coda sembra inchiodata....anche con il vento nessun problema.
Ciao.
Mikele.
