Discussione: Ka6E RKM
Vecchio 14 luglio 08, 22:49   #20 (permalink)  Top
giulio_89
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Prendi un pennello di quelli piatti da circa 1 cm di larghezza con una pinza pieghi le setole di circa 30 gradi lo infili in un tubo di alluminio da 10mm di diametro in modo da fare una prolunga del manico
Fatto l'attrezzo che ti serve,viene usato anche per chiudere gli stampi delle fuso.
Prima di mettere il nastro di rinforzo ricordati di grattare bene la fuso con cartavetrata a grana grossa, poi bagni con il pennello la fuso, bagni il nastro fuori dalla fuso poi lo infili dentro la fusoliera e con il pennello lo fai aderire perfettamente.
Ciao Daniele
devo incollare la cappottina ma non so se usare le microsfere o il tixotropico per addensare la resina... anche perchè ne devo mettere abbastanza per creare un bel cordoncino e chiudere gli spazi vuoti...
faccio 50-50?
Ultima modifica di giulio_89 : 14 dicembre 09 alle ore 14:33
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
