Originalmente inviato da Eragon Avrei intenzione di acquistare una Multiplex Cockpit Sx sulla banda 40 MHz ma mi spiacerebbe buttare 6 riceventi Hitec in doppia conversione.
Qualcuno sà dirmi se la mia nuova (forse) Tx è compatibile con le rx hitec ?
Stessa domanda nel caso decidessi per una multiplex a quarzo sintetizzato ?
Grazie per l'aiuto e ciao... |
SI.
Come regola generale (alla quale francamente non conosco alcuna eccezione) TUTTE le trasmittenti in PPM sono compatibili con TUTTE le riceventi in PPM di qualunque marca e tipo (singola o doppia conversione) esse siano. Le uniche condizioni da rispettare sono (ovviamente...) che rx e tx siano sulla stessa banda (35, 40 MHz, ecc.) e che il quarzo della rx sia della stessa marca e tipo (singola o doppia conversione) della ricevente stessa. Tutto qui. Lo stesso identico discorso vale per le riceventi in sintesi di frequenza.
I problemi di compatibilità esistono solo in PCM dato che ogni marca usa un suo sistema "proprietario" e non è quindi possibile fare "incroci".
