Discussione: Ka6E RKM
Vecchio 14 luglio 08, 19:31   #18 (permalink)  Top
giulio_89
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Prendi un pennello di quelli piatti da circa 1 cm di larghezza con una pinza pieghi le setole di circa 30 gradi lo infili in un tubo di alluminio da 10mm di diametro in modo da fare una prolunga del manico
Fatto l'attrezzo che ti serve,viene usato anche per chiudere gli stampi delle fuso.
Prima di mettere il nastro di rinforzo ricordati di grattare bene la fuso con cartavetrata a grana grossa, poi bagni con il pennello la fuso, bagni il nastro fuori dalla fuso poi lo infili dentro la fusoliera e con il pennello lo fai aderire perfettamente.
Ciao Daniele
si... prima di mettere il nastro ho grattato tutta la fusoliera con carta vetrata da 100...poi ho bagnato la fusoliera e l'ho rivestita con la fibra da 160, ne ho messo altre piccole fasce in giro... adesso si che è solida
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
