Originalmente inviato da giulio_89 la fusoliera mi sembra deboluccia... io l'ho rinforzata, devo mettere del roving anche in coda ma non ci arrivo e devo inventarmi qualcosa... |
Prendi un pennello di quelli piatti da circa 1 cm di larghezza con una pinza pieghi le setole di circa 30 gradi lo infili in un tubo di alluminio da 10mm di diametro in modo da fare una prolunga del manico
Fatto l'attrezzo che ti serve,viene usato anche per chiudere gli stampi delle fuso.
Prima di mettere il nastro di rinforzo ricordati di grattare bene la fuso con cartavetrata a grana grossa, poi bagni con il pennello la fuso, bagni il nastro fuori dalla fuso poi lo infili dentro la fusoliera e con il pennello lo fai aderire perfettamente.
Ciao Daniele
