ciao ddrake
ben riletto anche da queste parti.. io qui ci bazico per via della mia passione per gli alianti.. anche se devo dire mi sento un pò un "impostore" perchè io gli lainti li motorizzo! ...quindi chi ama gli alianti puri ..storce il muso... ..non posso dargli torto.. ma è anche vero che per me è una necessità.
Riguardo il grifone o + in generale i grandi volatili ...c' è tanto da imparare da loro... ...anche la cicogna è un grande termicatore... ...quì nella piana di catania a 2 passi dall'oasi del simeto la si trova nidificante sui tralicci dell'alta tensione... .capita in primavera di vederla volteggiare in painura quindi in assenza di dinamiche, in pianura senza mai battere le ali.. ..sfrutta anche la minima corrente ascenzionale... spesso nella letteratura faunistica viene espressa l'apertura alare e il peso.. dell'animale per cui abbiamo che una cicogna raggiunge 180-190 cm d'apertura alare.. e un peso di 3,2-3,5 kg..
Paragnoniamo l'animale con un aliante .. quindi ammettiamo un carico alare di 60 grammi su decimentro q. allora abbiamo una superfice alare di circa 55-60 decimetri quadrati ....tale superficie è tipica per un aliante da 3 metri circa ma la cicogna ha 1,90 metri.. per cui dobbiamo immaginare una corda tale da sopperire e comunque totalizzare alla fine la stessa superficie
Invece per quando concerne l'efficenza ..riescono ad equiparare gli alianti... ...grazie alle remiganti che appunto spezzando il vortice all'estremià dell'ala in tanti piccoli vortici nn producono alcuna pressione negativa...
Originalmente inviato da ddrake mode db on
è un uccello rapace volturide (avvoltoio)
mode db off
P.S. googla "grifone rapace"  |
