Originally posted by BaroneRosso@28 luglio 2005, 15:23 Il problema e' nella resistenza interna di solito molto elevata che limita le capacita' di scarica della cella e fa abbassare la tensione sotto scarica. |
in pratica piu' e' alta la resistenza interna piu' si abbassa il voltaggio (da 1,2 a 1-0,9) quando viene usata ?
scusa i tecnicismi, e' per far capire a tutti
A quanto ammonta nelle lipo ad esempio? o meglio a quale valore dovrebbe avvicinarsi?
Graz
Ciaoz
