Ciao, il vario l'ho avuto anche io, quindi per stare tranquillo tienilo sui 1500 ma non superare i 1600, anche perchè è una macchina da volo più che tranquillo (volo in scala per intendersi), quindi non hai bisogno di tanti giri.
Il Concept se non ricordo male può arrivare a 1800.
Comunque in generale il limite massimo dipende dal tipo di pale che utilizzi, dalla lunghezza del mast (albero rotore), da quanti punti lo vincolano alla struttura ed infine dal tipo di trattamento termico utilizzato per l'acciaio.
