Originally posted by twentynine@27 luglio 2005, 10:49 In volo la differenza è la stessa che c'è a terra...
A parte gli scherzi ti consiglio vivamente di provare a fare un modelletto di balsa.
La struttura è realmente una struttura e potresti innamorartene veramente...
Il legno ha un potere drogante altissimo...e la fibra di vetro ci si avvicina molto... |
D'accordo twentynine, ma non dirgli tutti i segreti, se poi il nostro materiale preferito diventa troppo richiesto, si esaurisce la scorta, e noi poi come facciamo?
A parte gli scherzi... costruisci un bel modello da scatola di montaggio, preferibilmente great planes... e segui le istruzioni passo passo, non aver fretta di finirlo, mettici il doppio o il triplo del tempo... ma fallo bene.
il risultato? più leggerezza, più rigidità. La rigidità in volo si tramuta in precisione delle manovre.. e prevedibilità, quindi con lo stesso comando si comporterà sempre allo stesso modo (vento permettendo).
La polvere di balsa a tua moglie non piacerà, ma quell'odore che si crea nella stanza, e poi la sensazione che ti da al tatto una superficie di balsa ben levigata con carta vetrata numero 1000 e tanta pazienza ... non te la da nient'altro, quasi come toccare le cosce di una bella attrice... insomma, non esageriamo.
