Originalmente inviato da veleno71 La radio e una futaba 6exhp e ho un escursione del piatto che va da -10° a +10° al centro ho 0°.In normal con stick gas giu ho 0° e per poterlo fare alzare ho dovuto mettere a gas al centro quasi +10° con motare al 65% e comunque gia ad orecchio si sente che il motore gira forte e la curva del passo si trova gia al P-2 80% per arrivare al P.3 al 100%. |
Con la radio originale si alza??
Mi sembra stranissimo!!!
Se il motore gira veloce e hai un passo di +10° dovrebbe schizzarti in orbita..
Fai delle prove con la radio originale, così almeno capisci se il problema è dell'elicottero o della tua FUTABA..
