Originalmente inviato da dcaccount Ciao a tutti,
voglio acquistare un T-REX 450 ma ho visto che ci sono molti modelli, esempio:
T-REX 450SE
T-REX 450S
T-REX 450XL(HDE)
T-REX 450XL(CDE)CCPM
Qualcuno sa spiegarmi la differenza in sintesi e darmi un consiglio?
Grazie, Daniele |
Prima edizione TREX 450 X, una schifezza..difficile da gestire, plastiche pessime, dimensioni ridotte, coda corta
Seconda edizione XL con coda lunga (modelli ormai vecchi)
TREX 450 XL CDE - piatto a 120 gradi con comandi push pull, quindi non direttamente collegati sul piatto, sinceramente non mi piace,gli uniball andavano alesati altrimenti scorreva male, dovevi settarlo con grande attenzione e le doti di volo non erano eccellenti
TREX 450 XL HDE - piatto a 90 gradi, push pull, avevi la possibilità di settare 1 servo\1 comando con una certa semplicità, anche quì sopra bisognava lavorarci un pò, ma era decisamente più semplice e poi scorrevole dell'altro, volava benino.....per i principianti era una buona scelta, costo dei ricambi basso,facile riparazione\settaggio
TREX 450 XL SE V1 - piatto a 120 gradi,comandi diretti, elicottero tutto in fibra,alluminio,ergal, il metallo conferiva ad esso una maggiore precisione, eliminando le torsioni dovute allo sforzo, il piatto lavorava bene, iniziavi a divertirti, io l'ho avuto e mi ha dato delle soddisfazioni
NUOVE VERSIONI
TREX 450 XL S \ S GF - CF - Le versioni F sono certamente più efficenti delle precedenti,piatto a 120 gradi con link diretti, eliminati molti problemi delle precedenti, la differenza fra i vari S sta nelle rigidità del telaio ed in altri particolari.. Suggerisco S GF\CF, ormai il prezzo è contenuto.
TREX 450 XL SE GF - Il Trex se v1 prima edizione, migliorato, con telaio GF, preso dalla versione "S GF". Modellino che vola molto bene, un tantino meglio del S GF, ma non come l'se V2....ovviamente!
TREX 450 XL SE V2 - Il migliore.Realizzato per l'acro, Reggispinta sulla testa,n.di giri più elevato, migliorato in tutta la sua concezione, metallo\alluminio\ergal...una chicchina che vola meravigliosamente, anche nel 3d.... tassativo installare una cinghia il kevlar, quella di serie fa ridere...
Poi...di 450 ce ne sono tanti, ma il trex è quello più conosciuto..
Penso che al giorno d'oggi ci sia l'imbarazzo della scelta..
Spero di esserti stato utile..
