Originalmente inviato da urology E' gia 2 volte che sostituitsco sulla mia scheda (4 assi 2 A CNC Italia) ambedue gli integrati, per scoppio di un canale (sempre lo stesso).
Inutile dire della v-ref che è perfetta e testata.
Ora dopo la seconda sostituzione, il canale in questione pilota il motore a cavoli suoi (su 100mm ne fa un pò in avanti ed un pò indietro).
( Parlo del canale sostituito).
Ad una analisi più attenta ora mi risulta in corto una fase del motore in questione e andando a testare i diodi di ricircolo mi sono reso conto di avere un corto.
Diodi andati?
Che siano stati quelli a causare la prima rottura?.
DOMANDONA: io alimento il filo caldo con una scheda con timer on-board di Hobby-CNC che va alla perfezione, solo che il dubbio che mi viene è che l'alimentazione del filo è presa dalla stessa 33Volt che alimenta i 4 motori.
Che potrebbe essere questo il problema??. |
Risolto! il corto era dato dal 298 tra pin 3 e 2 (uscite per un avvolgimento del motore).
Sostituito l'L298 tutto va come prima.
Unico dubbio che mi rimane è l'alimentazione del filo.
Oggi ho fatto già numerosi tagli ma con il filo alimentato con ali a parte.
Qualcuno mi dice qualcosa?.
