Discussione: Perno portaelica
Vecchio 28 luglio 05, 12:36   #9 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by urology@28 luglio 2005, 10:02
No la brugola rimuove solo il supporto posteriore che serve per fissare il motore.
Se l'albero arriva fin dietro allora togliendo quell'affarino posteriore dovrebbe venire via tutto l'albero posteriore con la campana di magneti e l'albero anteriore.
Quindi poi risulterà difficile trovare un tondino di 3 mm da poterlo rifare tutto.
Come si ricostruisce l'incavo posteriore per il fermo sui ciscinetti?
non devi scassare tutto, leva solo la spinettina, è un specie di C molo chiusa, con delgi affarini che vanno verso l'interno in una scanalatura dell'albero. facendo forza col cacciavite dalla parte aperta dovresti riuscire a toglierla senza romperla, ma occhio che salta forte. se poi viene bia tutto, dovresti capire guardando come si leva l'alberino.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
