Qualche pagina indietro srivevo che manderò la mia Evo7 a settembre dopo la stagione buona visto che con oltre 80 ore di funzionamento non mi ha mai dato alcun problema............(le ultime parole famose) oggi sono andato al Mottarone, piovigginava ed erano ormai le 17:30, ma la voglia di volare troppa quindi lancio un gem motorizzato, prendo subito una termica, inizio a spiralare e all'improvviso si blocca il modello in spirale, non sente più alcun comando, guardo la radio e noto la luce rossa fissa, intanto il modello scende inesorabilmente, decido di spegnere la radio, devo pure abbassare l'antenna perchè ho installato lo scanner e se accendo con l'antenna alzata 2 volte su 10 blocca la trasmissione perchè trova il canale occupato (eccesso di sensibilità) quindi per evitare faccio tutto in pochi secondi ma non basta perchè il modello è ormaio qualche centinaio di metri sotto e gli alberi mi tolgono la visuale, riesco solo ad intravedere che si gira prima di scomparire quindi il segnale ora c'è. Risultato cammino nelle felci alte 2mt per oltre 1 ora mi arrampico su un albero per vedere dall'alto di trovarlo, ormai rassegnato ad andarmene senza modello mi viene in mente di provare ad azionare il motore ma niente, completamente bagnato stavo già per rinunciare quando mi è parso di sentire un bip, ancora 15min e finalmente lo ritrovo intatto nelle felci, per tornare alla base ho camminato in salita, rischiando l'infarto, per ancora 1ora. Lunedì spedisco la radio in Germania e CONSIGLIO A TUTTI di farlo, ripeto non ho mai avuto problemi ed ero convinto che la MIA EVO7 fosse esente da questo difetto invece........dopo a casa con calma ho controllato tutto e naturalmente funziona tutto a dovere ma non mi fido più, se invece del gem lanciavo il bladexl con cui sono solito andare mooooolto lontano non lo avrei potuto recuperare.
Spero che la mia avventura vi serva per salvare i vostri modelli, a me alla fine è andata di lusso.
