Originalmente inviato da MaKaVeLuK
il mio fp
il motore extreme(il dssipatore gli va benissimo)
notare cm ho usato un pezzo del carrello originale xD
le pale cn 8 gradi di passo....ovviamente rovinatissime |
Ora che vedo meglio la foto che hai messo del motore extreme noto che hai ancora le 4 viti fissate, che servirebbero per altri modelli giusto?
Io ti consiglio di toglierle così risparmi pochi grammi che possono essere molto utili per alleggerire il modello, dato che ne risente sicuramente!!
Originalmente inviato da cerri1980 grazie mille citaldeitali, ho montato tutto, ho saldato il motorino di coda e ho attaccato con l'attak come mi hai detto, l' provato e va benissimo, domani metto i dissipatori ai motori, posto una foto
grazie ancora |
Bel modellone... è quesi identico al mio solo che io ho la capottina un po rovinata infatti uno dei prossimi acquisti sarà proprio di una capottina bianca nuova!
Bella anche la soluzione di avvolgere in quel modo l'antenna... la metterò anche io così, Grazie!
P.S Come hai fatto a mettere la foto già ingrandita?
ciaooo
