Originally posted by Mau89@28 luglio 2005, 09:15 si dovrebbe togliere con una normale chiave a brugola |
No la brugola rimuove solo il supporto posteriore che serve per fissare il motore.
Se l'albero arriva fin dietro allora togliendo quell'affarino posteriore dovrebbe venire via tutto l'albero posteriore con la campana di magneti e l'albero anteriore.
Quindi poi risulterà difficile trovare un tondino di 3 mm da poterlo rifare tutto.
Come si ricostruisce l'incavo posteriore per il fermo sui ciscinetti?
