Nel frattempo ho cercato di documentarmi presso altri lidi e volevo solo una conferma se ho capito bene il concetto:
Quindi, se un motore è dichiarato per:
Codice:
* Continuous Current: 25A
Io posso mettere tranquillamente un regolatore che sia leggermente più grande (vedi 30A), però devo fare in modo che con motore sotto pieno carico (con elica montata) non superi gli ampere dichirati per il motore.
Questo si fa con un wattmetro mettendo al massimo il motore e vedendone il consumo che in questo caso dovrà essere non superiore a (P=V*I) 277Watt.
Giusto?
Grazie.
Ciao.
