Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 12 luglio 08, 00:32   #5125 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da paologlock19 Visualizza messaggio
ciao,per passo e gas dipende come voli io faccio ancora hover col tk ho -2 a stik tutto basso 6.5 a meta' e 10 a palla come gas 0 in basso 65 a meta e 85 a palla
poi verifica che al centro stia in hover e che i giri garantiscano una risposta pronta meglio un po' di giri in piu perche con pochi giri l ely e' pesante e facile che torni giu'
purtroppo le curve sono basate sulla capacita' del pilota e dal settaggio generale quindi quello che x me puo' essere buono per altri puo' essere un settaggio scarso
ciao paolo
Paolo dinuovo grazie ed anche io sono ancora all'hovering quindi se vuoi puoi passarmi tutte le curve che usi tu in modo da settare definitivamente tutti i parametri che poi col tempo provvedero io a modificare in base all'esperienza fatta.
Poi ci sono delle voci sulla radio che ricordo e una futaba 6exhp che ancora non so decifrare magari potremmo sentirci su msn se hai un po di tempo.
Ciao.
P.S. allego immagine del menu della radio.
Ultima modifica di veleno71 : 03 maggio 13 alle ore 12:25
veleno71 non รจ collegato   Rispondi citando
