Vecchio 11 luglio 08, 22:48   #2 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da multiombra Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho una domanda da porre ai professionisti:
è possibile caricare 4 batterie in parallelo?
se si son quali correnti di carica e con quali tempi?
mi spiego meglio: ho 4 batterie NiMH a 6 celle da 3500mA collegate in parallelo, in modo da aver maggior durata ma perdo parecchio tempo per caricarne una per volta visto che sono montate in una posizione scomoda del modello.
visto che sono collegate tutte in sieme in parallelo (rosso con rosso e nero con nero) vorrei caricarne in un colpo solo tutte e 4.
il mio caricabatterie è un robbe profi home charger ROBBE Austria
ringrazio in anticipo.
ma scusa,con quel cb le puoi caricare tuttr e 4 assieme ma separate,
perche' vai a cercare rogne nel metterle in parallelo.
la regola per le nimh e 0,5C max 1C ma dipende che tipo di celle.
sopra ci sara scritto quanta corrente accettano.
se poi insisti nel volerle mettere in parallelo ai ben 14000mA
quindille devi caricare a 700 mA x 20 ore,ma tanto il cb
che hai e completamente automatico,basta saperlo usare.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
