Originalmente inviato da Sherman lo stesso upgrade io l'ho preso in cina (e-bay) a 22 comprese spedizioni, e ti danno anche 2 coppie di pale(le pale fanno un pò schifo, però ci si vola...!!!). Questo upgrade si può mettese sul cp2, a patto che allunghi (sostituendolo) l'albero di circa 2 cm, ma queste cose serviranno molto avanti, il cp2 vola molto bene con la sua testa originale, sfascia prima quella, poi penza ad eventuali sostituzioni - migliorie.
Comunque io anche l'eli ho preso in cina, l'ho pagato circa 60 + 20 (spedizione veloce 10 gg) + 20 dogana. Quindi con 100 lo prendi, forse adesso anche meno, (io l'ho preso 10 mesi fà).
Ciao |
Ciao vedo che hai un po di esperienza con il cp2 mi servirebbe un favore come vanno collegati i servi alla centralina??Ho dovuto smontare la centralina e non ricordo come vanno collegati (magari qualche foto)...I selettori del telecomando come vanno messi???(intendo ale,ele,rev(norm),thu??Grazie in anticipo..
