Originalmente inviato da dacopta Ciao, ho montato la ricevente r700 sull'eagle, tutto ok se non che il suo gyro originale (art-tech) non funziona bene con la r700 (ma benissimo con la ricevente originale), del tipo che il servo di coda non sta mai fermo (neanche con il giroscopio attaccato al tavolo e non all'ely e a gas 0). E' lentissimo a ritornare al centro dopo che provo a dare un comando al direzionale, non solo, il più delle volte non ritorna neanche al centro, ma va per i fatti suoi. Ho provato ad escludere il giroscopio attaccando il servo direttamente al canale 4 e, in questo caso, tutto funziona correttamente; il servo si muove con la velocità corretta e torna al centro, è possibile trimmarlo e tutto il resto. Gain testato in tutte le posizioni possibili....
Ho controllato anche la curva gas-coda sulla MX12, è tutto a 0
Tu che gyro hai montato sull'eagle? hai mai sentito di questo tipo di incompatibilità?
ciao e grazie |
Onestamente dubito che tu abbia un'incompatibilità con la ricevente.
.... Se non ricordo male (ma dovresti guardare le istruzioni della MX12) devi attaccare la "sensibilità" del Gyro sul canale 5... Che dovrebbe corrispondere a GEAR sulla trasmittente... E il Gyro sul canale 4 (quello del servo di coda)
Attribuisci, sulla trasmittente, il carrello (GEAR) a uno degli interruttori, poi utilizzi, nell'area di settaggio dei servi, quella che per te ORA è la sensibilità a (se non ricordo male) +75 e -65.....
Ora, è tanto che non uso la MX12 e il Gyro dell'Eagle, ma se non ricordo male, +75 era in HEAD-LOCK e a -65 in normal (ma potrebbe essere il contrario).... CMQ li cambi con la levetta che hai attribuito a GEAR.
Va detto che tutto questo è "in linea di principio" in quanto io ho cambiato quasi subito il gyro (anche se non ricordo il modello che ho comperato... un 3d.... e qualcosa).... Poi ho venduto tutto e sul Mini Titan ho messo il GY 401........ UN'ALTRA CATEGORIA..... SPAZIALE AL CONFRONTO!!!!!!!
CMQ il metodo per far funzionare il Gyro remotato dalla MX12 è quello che ti ho scritto... In pratica tratti la sensibilità del Gyro come fosse un servo...
I valori che ti ho dato poi te li aggiusti come meglio preferisci.... Ricorda: troppo Gyro e Sbacchetta, poco Gyro ondeggia....
Ciauzzzzz
