allora.. la baja 5b rtr.. e vecchia ( e nato ancor prima del 2006 ) e cia 100 difetti !
la baja 5b ss e da montare... non e rtr.. cioe la prendi smontata e con calma tela monti e conpri radio servi a parte ! devi mettere un 24kg nello sterzo !
e batterie enormi ! senno non durano nulla.... benzina verde , con il 2% di olio sintetico !
cioe comune miscella .. per decespugliatori !
il ss e senza difetti che aveva il modello vecchio rtr....
ti consiglio il baja ss !
pero.. devi usarlo in grandi spazzi ! ti ricordo che e un trattore da
85cm ! x 46cm ! serve 1 enorme spazzio per girare.. poi e 2wd ! non 4x4 !
senno ce il 1:6 ansiche 1:5 .. che e 70cm x 42cm ! piu piccino .. entra meglio in maccina 1:1 e meglio in magazzino o garag.. per lavorarci e per spazzio ecc......
se ai altre domande , non fatte scrupoli
