Originalmente inviato da giammi77 Sondaggino :
servi nelle ali o nel pod ?
29 !!! che hai fatto tu ? |
Io utilizzo entrambe le soluzioni, i servi in fusoliera fanno risparmiare 15/20g di peso tra piombo per bilanciare e prolunghe, i servi in ala rendono più semplice la realizzazione dei comandi e lo smontaggio del modello, inoltre il comando è più preciso e rigido, al momento ho 2 Spritz con servi in ala ed uno con servi in fusoliera, i servi in ala permettono di posizionare più facilmente il ballast in fusoliera. Devi decidere prima di unure le ali.
Simone
