Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 11 luglio 08, 12:53   #1084 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Tom_1971 Visualizza messaggio
Prima o poi dovrò fare anche io l'operazione per sostituire il tubo di coda che attualmente ho rotto in due e riattaccato con il nastro adesivo.
Pensavo però di dissaldare i fili del motore mi sembra meno rischioso di sfilarli dalla parte del connettore.
L'altro ieri dopo qualche secondo di hovering ok (!) ho rotto il frame che muove la fly bar. Ho ordinato quello metallico della extreme spero mi arrivi presto qui al mare dove mi trovo per poter ripartire (sempre che lo riesca a sostituire coi pochi utensili che mi sono portato in vacanza). Avete suggerimenti per questa operazione?
Per mettere quel pezzo in metallo ti serve una chiave a brugola piccolina perchè devi smontare la fly bar che è fissata con 2 vitine sotto. Forse devi smontare anche la testa! E' da tanto tempo che non smonto quei pezzi...
ciaoo
  Rispondi citando
