Originalmente inviato da Gio5corde Se puo' far testo la mia minimissima esperienza,io ti consiglierei semplice nastro di carta,quando hai finito di tracciare tutte le linee con la penna si stacca senza problemi dal depron |
Grazie quindi ritaglio le sagome le attacco con nastro di carta e con una biro ripasso i bordi. Ho notato che stampando i fogli A4 c'è il problema dei margini di stampa e quindi le linee si interrompono pochi millimetri prima della fine del foglio, per unire i vari pezzi di carta si deve fare una leggera approssimazione, c'è un modo per evitare questo?
