Discussione: aiuto regolatore 90A
Vecchio 27 luglio 05, 20:23   #31 (permalink)  Top
sebimme
Data registr.: 29-12-2004
Ciao protomax finalmente il tutto sembra funzionare forse si trattava di una saldatura fredda.........ma è rimasto un piccolissimo problema:l regolatore nn mi risesce a prendere il minimo della trasmittente nonostante abbia messo l'escursione al 100 per100 abbia abbassato il centro dello stick,e abbia calato al massimo il trim!!!!in pratica per tenere il motore fermo devo mantenere lo stick sotto il punto di equilibrio....a questo punto ci sono margini di intervento?magari modificando la trasmittente(hitec sky ranger 3ch fm).....
sebimme non è collegato   Rispondi citando
