Discussione: OS 70 surpassII
Vecchio 11 luglio 08, 02:26   #2 (permalink)  Top
delfino1
Data registr.: 27-10-2005
Residenza: Venezia Veneto
Ottimo motore,io ne possiedo un paio e mi danno delle grandi soddisfazioni.Normalmente come miscela la faccio con 15% kloz 100 3% bc 175 10% nitro,in questo periodo con il caldo metto il 20% kloz 100 e il 10% nitro.Fai un rodaggio bello grasso,io personalmente lo faccio volando con l'aereo,altri lo fanno al banco,fai come vuoi tu.L'unica regolazione che ho dovuto fare sui miei motori è stato di regolare il minimo,in entrambi i ho dovuto chiudere di circa mezzo giro la vite,fatto questo non li ho più toccati.Al minimo mi tiene circa 2500 giri e al massimo arrivo a 10500 giri montando un'elica apc 12x7.Il motore è molto regolare per cui anche accenderlo e diventato un'operazione precisa e sempre uguale.Io dopo avere fatto il pieno lo armo facendogli fare tre giri di elica tappando il carburatore,tre giri di elica con il gas ancora aperto e poi 1 o 2 giri con il gas chiuso,attaco la corrente e con un colpo contrario mi parte al primo colpo,mai usato avviatore.Importante ,prima di accenderlo alzare il trim del gas perchè il motore da freddo al minimo ti muore.Quando lo armi devi stare attento a non caricare troppa miscela,altrimenti ti pertire quasi sempre contrario,stessa cosa per la corrente,se è troppa tende a partire contrario.Io ho seguito queste regole che mi hanno insegnato e mi trovo bennissimo,altri ti diranno altri suggerimenti,la cosa importante è che tu devi capire il tuo motore,e a quel punto non avrai più problemi.
U CAN DU OS 70 II
VENUS OS 70 II
JUPITER OS 46 FX
delfino1 non è collegato   Rispondi citando
