... nel frattempo ho collaudato ash26 3,20 graupner....... Il profilo rg8 mod. su questo allungamento fa il suo dovere e vola molto bene... d'obbligo : miscelazione deriva / alettoni almeno al 50%. un rinforzo dentro alla fusoliera perche' e' un po' troppo leggerina.... ho notato che in termica stretta , se si tira un po' troppo ... tende a stallare l'ala ( ovviamente vista la corda d'estremita' troppo sottile ) in questo caso ho trimmato in negativo 1mm circa gli alettoni risolvendo il problema.
Controllate le incidenze delle ali.... con questo profilo,questo allungamento e questo carico e' necessario sia perfetto...
Vi aggiorno .....
