Originalmente inviato da greg89 diciamo che da 450 a 500..c'è un pò di differenza..
per il 450 hs65hb, sono i migliori e vanno in eterno! non sono d'accordo con l'hs-81..è un buon servo ma per altri utilizzi..magari su aerei acro..
sulla coda va bene anche un hs65hb e il giro 240, se hai il 401 metti un digitale futaba e sei al top..
per il 500 io ho montato gli ino-lab che commercializza flight power, ingranaggi in metallo e digitali..37...ma vanno una cosa senza senso, i tic toc li fa a una velocità...come quelli che vedi su you tube...bisogna essere solo capaci a farlo(io tribulo) .... altrimenti, sempre per il 500 monti gli hs82 mg, sono veloci, potenti..ma non digitali...il top per il 500 sono i 9257 sul piatto e sulla coda |
9250 s sul ciclico
e 9257 in coda conn gyro 2100 logytech un mostro
sia in velocità che ripresa
