Vecchio 27 luglio 05, 19:39   #109 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originally posted by CantZ506@27 luglio 2005, 16:18
Lo Schulze messo in carica automatica, butta dentro le kan1050 fino a 4.2A!
Non ho ancora provato quanto spara con le kan2000.
Se le batterie hanno una bassa Ri, la carica può essere molto veloce; nel caso appena detto bastano 15 minuti.
alla fine dei conti quindi dipende dalla temperatura che raggiungono le celle durante la carica?
Se hanno bassa resistenza interna scaldano di meno, vero?
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
