Vecchio 10 luglio 08, 21:50   #4 (permalink)  Top
masimasi
Data registr.: 09-07-2008
Per me è sbagliato l'approccio,l'integrato LM3914 utilizza in ingresso una tensione,ma tu vai a misurare con il pickup magnetico una frequenza,quindi dovresti interfacciarlo con un convertitore frequenza/tensione,ma comunque sarebbe molto impreciso.
Puoi provare a guardare su sito della intersil,la serie di circuiti integrati ICL (se non sbaglio ICL7216)che sono frequenzimetri,in ingresso accettano segnali in frequenza (impulsi)e in uscita ti visualizzano il valore su display a 7 segmenti(cosi leggi con precisone il valore dei giri).
Se devi montarlo sull'eli non dovrebbe essere neanche tanto pesante.
Masimasi
T-rex 600 nitro-OS 50 Hyper -Hatori 522
masimasi non è collegato   Rispondi citando
