Discussione: Reverse
Vecchio 10 luglio 08, 21:29   #4 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da RgmSystem Visualizza messaggio
... grazie!
Pero' credo che non mi sono espresso bene : posso invertire il senso di rotazione di un motore dal telecomando (insomma mentre il modello e' in volo!)
No!
Quale tipo di telecomando e di ricevente servirebbero e/o mi consigli?
Per semplificare al mssimo:
I regolatori e i servi leggono l' impulso (da 1 a 2 millisecondi) della ricevente e in base al valore letto si comportano in conseguenza, se azioni il reverse in volo inverti le posizioni del minimo e del massimo del regolatore, e il senso di rotazione del servo.
Se colleghi un regolatore ad una Graupner il senso di rotazione deve essere NORMAL, invece sulle futaba deve essere REVERSE
Se vuoi invertire il senso di rotazione devi usare un regolatore Navy o Car con reverse
Oppure usare un elica a passo variabile (Tipo quelle che vendino assieme ai motori axi) il motore gira in un solo senso ma invertendo il passo il modello in teoria va' in retomarcia.
Ultima modifica di italo.driussi : 10 luglio 08 alle ore 21:34
italo.driussi non รจ collegato   Rispondi citando
