Originalmente inviato da giampy87 Cerco di spiegarvi quali ingranaggi fanno gioco perchè nn so cm caricare le foto....alla fine del tubo (dal lato che da verso l'elicottero, in pratica nel tail boom case) c'è un alberino piccolo posto in verticale che serve per trasmettere il movimento dal rotore principale alla coda... ecco il gioco sta tra quei 2 ingranaggi POSTI A 90 GRADI l'uno rispetto all'altro che collegano il suddetto alberino all'ingranaggio del tubo di coda....
spero di essere stato chiaro...il gioco è minimo ma cn l'aumentare dei giri del motore si inizia a far sentire....se la cosa nn è normale rismonto tutto!..  |
Se il gioco lo hai fra i due ingranaggi che dici te è una cosa che il mio non ha mai avuto, ossia c'è un gioco ma minimo non da problemi in volo anzi tutto regolare.
Se lo hai gia trovato montato controlla che sia tutto apposto.
Per le vibrazioni che hai, hai controllato il bilanciamento delle pale?
