Originalmente inviato da antonov Comunque un regolatore da 30A su un motore da 25A continui e probabilmente almeno 30-35 di picco è sicuramente troppo risicato...infatti...
Che il tuo motore sia arrivato a 44 o 66A mi pare proprio strano...il volo finiva perché interveniva il cutoff?
Hai misurato la tensione delle celle alla fine dei voli? Magari il regolatore staccava molto in anticipo perché si surriscaldava. |
Quando ho ricaricato la batteria, è partita da una tensione di 9.xx volts, quindi non è scesa sotto i tre volts per cella.
Sicuramente nel primo caso è scattato il cutoff (anche se 3 minuti solo
), mentre nel secondo no perchè quando ho ricaricato la batteria ha preso solo 800mah circa contro i 1300-1400 che prende di solito quando volo con l'ely.
Non è comunque una kokam ma è una AcePower da 20-25C.
Sicuramente con la seconda batteria è saltato il regolatore, perchè il motore con quel regolatore non va più, per questo ho iniziato a farmi qualche domanda sulla qualità/potenza di quel regolatore.
