Se il tu "aggeggio" aveva la funzione di mantenere la corrente costante durante la carica, puoi sostituire l'alimentatore originale con uno non stabilizzato. Unica avvertenza è di regolare la tensione, sotto carico, il più vicino possibile ai 12 Volt.
Se il tuo vecchio alimentatore, aveva al suo interno un circuito per regolare la corrente di carica delle batterie, per la sostituzione è meglio procedere con cautela. In quest'ultimo caso, con un circuito adatto, devi limitare la corrente di uscita al tuo nuovo alimentatore.
Naraj.
