Ciao a tutti, mi hanno regalato un motore Mystery F2632-4000 con il suo regolatore da 30A:
Codice:
Motor Specifications:
* Mystery Model# F2632-4000
* Speed Constant:4000KV
* Motor weight:56g
* Dimension: 26 X 27mm
* No-Load Current: <2A
* Working voltage: 11.1-18V
* Shaft diameter: 2.3mm
* Continuous Current: 25A
ESC Specifications:
* Constant Current: 30A
* Input Volt: 6V - 12V
* Max Current: 40A
* BEC Output Current: 3.0A
* Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
* Size: 52mm x 24.5mm x 9.3mm
* Weight: 27g( Net Weight )
Io prontamente l'ho montato sul mio SU-27 in depron perchè il motore a spazzole che danno in dotazione fa un po' pena:
Allora, siccome il motore/regolatore sono un regalo ma mi sa tanto che è roba cinese, volevo capire un paio di cose.
Durante il primo volo, le prestazioni rispetto al motore a spazzole sono risultate eccezzionali, ma la batteria (una FP EVO25 da 1200mAh 3S) ha durato circa 3 minuti e quando ho fatto atterrare il modello, la batteria era caldissima.
A questo punto, pensando che il problema fosse dovuto alla batteria troppo piccola per quel motore, ho messo sul modello una 2200mAh 3S (quella che uso sul minititan) ma anche questa, pur avendo scaldato meno ha durato comunque un paio di minuti, forse tre, ma questa volta perchè è morto il regolatore.
A questo punto mi viene il dubbio che:
- forse un regolatore da 30A per un motore così è troppo piccolo
- forse essendo roba cinese il regolatore porta 30A solo sulla carta
- forse ho intoppato il regolatore sfigato
Qualcuno di voi può confermare o smentire i miei dubbi?
Grazie.
Ciao.
