Originalmente inviato da giampy87 ragazzi PROBLEMA BEC RISOLTO... ho messo il filo nero sul tappo del carter invece che sul lato motore e adesso funziona perfettamente
IL gioco che ti dicevo è minimo, pero se giro velocemente il rotore anche solo con le mani si avverte un rumore derivante proprio da questo gioco..cmq penso sia normale poi ditemi voi... per le vibrazioni vi farò sapere anche perchè fino a quando nn sono sicuro che è tutto ok sul modello nn lo spingo !!!  |
Se non hai innestato bene i cardani o messo in posizine errata il cuscinetto l'albero di trasmissione potrebbe creare problemi ecco il perchè del rumore che i miei due modelli non fanno, controlla il tutto meglio.
