Originalmente inviato da spaceshipone La teoria è una cosa, la pratica è un'altra...
x farti capire io ho il proprtion sul Lama V3 tutto avvitato a sx (antiorario) e il trim del rotore di coda (quello sotto il gas x intenderci) tutto trimmato a sx e nonstante tutto l'heli continua a muovere la coda in senso orario, se pur poco, ma quel che basta x dover continuare a correggere con lo stick gas/rudder.
SS1 |
Capisco
ora infatti avendolo trimmato volo bene e l'eli è molto stabile, sta quasi fermo in aria
Solo che... se io lo lascio fermo, per esempio quando atterro...Gas a zero => si sentono i rumoretti provenienti dai servi
questo perchè appunto io ho fatto una regolazione... (se rimetto il trim centrato allora non si sente più alcun rumoretto)
Non è che si rovina l'elettronica in questa maniera ?
