11 cm,penso che intendi asse z,io ti consiglio di avere un utile piu alto,io ad esempio uso pannelli da 6cm di polistirene e di conseguenza uso frese a candela da 80mm,15mm nell mandrino del dremel e 65mm fuori,quindi gia siamo a 125mm di utile e movimenti rapidi con 10mm di sicurezza quindi arriviamo a 135.infatti ho fatto addattare la cnc con la z utile di 160mm.se fai master solo di ali,ti serve anche di meno,ma x i master di fusoliere,ti serve sempre un po di piu....
è gia pronto il 3d x il puscy cat,appena ho tempo e non ho gente in giro x la casa a cui danno fastidio i rumori della fresa incomincio a lavorarla,questa fusoliera è lunga 693mm e porco cane il mio utile è di 711,con la fresa da 8mm arriva a 709mm tra destra e sinistra,sono troppo al limite,spero che la macchina non mi dia problemi,se no devo far accorciare il 3d.comunque se la cosa andra avanti con soddisfazione,penso che cambierò la fresa in futuro.arrivare almeno a x 900-1000mm y600 z 200,sarebbe gia oro.
