Originally posted by galaxy@27 luglio 2005, 14:57 Sono curioso! fammi sapere come va!
Quanti g/m compie il motore e che potenza ha?
Il novak è dichiarato 196W e compie 5800g/m |
E' arrivato ... fichissimo, una confezione da veri feticisti
dell'oggetto
Regolatore: Cavi siliconici di ricambio, resistenze, dissipatore, adesivi, fascette, biadesivo, strumento per le regolazioni e cavo sensori.
Motore: Cavo sensori e cavi siliconici già montati con spine in oro.
Sono al lavoro ora, e prima di sera non riesco ne' a fotografarlo, ne' a provarlo.
Ma stasera mi sbizzarrisco
Le specifiche da documentazione sono le seguenti:
Regolatore:
- Brushed: fino a 7 spire, 200 Ampere, 0,026 V @20 Ampere (penso sia la misurazione
della resistenza interna del regolatore)
- Brushless: fino a 5.5 spire, 200 Ampere (le spec dicono "per fase" ma non so cosa
significhi), 0,035V @20 Ampere (sempre per fase)
Motore: 55440 RPM, 7700 Giri/Volt, 263 Watt, 92% Efficienza
Il tutto con batterie 7,2 volts a 6 celle.
Ciao !
Daniele
